Groupes: Registered, Registered Users, Subscribers Inscrit le: 11/10/2021(UTC) Messages: 143
Bonjour.
Je constate sur ma birotor que ça "transpire" l'huile CMatic au niveau des raccordements durites caoutchouc avec l'échangeur. Après nettoyage au nettoyant frein ça revient en 500/1000 kms... Le remplacement des durites ne sera pas le problème. Mais j'ai un doute sur l'état de l'échangeur en lui même, il ne présente pas un aspect exceptionnel. Je crains aussi qu'à la dépose des durites les soudures de l'échangeur lâchent...
Du coup je souhaite anticiper un échangeur...
Des idées? Un échangeur en provenance d'une autre voiture moins âgée et qui irait bien? Le faire fabriquer par un chaudronnier?
Bonjour.
Je remonte ce sujet. Quelqu'un a t'il remplacé l'échangeur par un autre modèle?
Groupes: Administrators, RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-BUREAU, RC-CA, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-COT-2021-PAYE, RC-COT-2022-PAYE, RC-EDITEUR, RC-VALIDATED OUI, RC-VICE PRESIDENT, Registered, Registered Users, Subscribers Inscrit le: 03/05/2016(UTC) Messages: 391
L'échangeur en lui même pour le moment ne me cause pas soucis. Je voudrais remplacer les durites car je les trouve "transpirantes". Or l'échangeur, au niveau des durites, est constitué de deux tubes soudés (Brasés) et si ça fait comme les radiateurs de chauffage habitacle des DS ça lâche facilement à la dépose des durites, surtout si elles sont bien "collées". Mais ça se répare aussi avec un bon "plombier" et une bonne préparation. Me concernant je ne suis jamais parvenu à réparer correctement les radiateurs de DS, probablement trop pressé, présence de LDR résiduel dedans, mauvaise préparation... Chaque fois j'ai toujours eu une goutte de LDR qui apparait dans la soudure une fois chaud et en pression. Ma question était surtout pour savoir si un modèle autre ressemblant avait déjà été utilisé, afin de savoir comment se dépanner rapidement le cas échéant. Greg. Modifié par un utilisateur vendredi 22 novembre 2024 11:43:37(UTC)
Groupes: RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-BUREAU, RC-CA, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-COT-2021-PAYE, RC-COT-2022-PAYE, RC-EDITEUR, RC-PRESIDENT, RC-VALIDATED OUI, Registered, Registered Users, Subscribers Inscrit le: 08/05/2016(UTC) Messages: 238
J'ai le même problème sur ma GS, c'est même plus que transpirant, il y a une fuite légère qui me semble venir de la liaison entre la durite et l'échangeur, coté gauche (opposé au thermocontact). J'ai été obligé de rajouter du fluide T, suite aux trajets AG et sortie en Belgique récents. Je ne pense pas que l'échangeur soit en cause, c'est pas facile à voir, mais il est de construction solide je trouve. J'ai déjà démonte ces durites lors de la dépose du moteur boite, ça n'a pas posé de souci.
Je prévois donc de remplacer les 2 durites. Par la même occasion, je pense que je vais arrêter le fluide T. Les bidons que j'ai sont de 1995, je les avais achetés aux pièces détachées chez Citroen Rabatau à Marseille. A l'époque, le fluide avait une couleur légèrement verte, si je me souviens bien. J'ai du vidanger une ou deux fois ce que l'on peut vidanger. Maintenant, le fluide a une couleur légèrement brune, je pense qu'il est temps de passer à autre chose.
Alain L m'avait parlé de la Dexron III qui fonctionne sans pb sur le C Matic. Donc je suis prêt à changer. Est ce qu'il suffit de vidanger (ce qui veut bien couler) et de refaire le niveau avec la Dexron, et peut être refaire la manip encore une ou deux fois?
Cordialement Pierre
Bonjour, J'utilise de la Dexron III sur la birotor et la 1015 convertisseur sans aucun problème depuis 2011. Pour la boîte, il y a 2 bouchons de vidange plus le filtre (à nettoyer, car je ne pense pas que l'on puisse en trouver un neuf) et il y a aussi un bouchon sous le différentiel. Néanmoins il restera de l'huile dans le convertisseur et dans l'idéal il faudrait réaliser plusieurs vidanges successives pour éliminer toute la fluide T. Quelle durite utiliser pour remplacer les anciennes, j'ai du mal à trouver de la durite multicarburant en 10 et 12 mm? Jean Pierre
Merci Jean Pierre,
la doc PR stipule une durite de diamètre intérieur de 7 mm. Le dia extérieur mesuré au pied à coulisse est de environ 14 mm. J'ai un échangeur de GS (inutilisable car complètement écrasé), le diamètre des entrées sur partie lisse est de 8 mm. Il y a le bourrelet qui améliore l'étanchéité et empêche le déboitement.
Je n'ai pas été voir sur la boite la configuration, je n'ai jamais démonté ce coté là. Il faut que ça se monte correctement aussi à cet endroit.
Je vais regarder ce que je peux trouver, et remplacer les durites. Après, si tout va bien, je ferai la vidange boite.
La doc n'est pas très claire sur la façon de mesurer le niveau. Je comprends qui faut le faire à chaud, avec la jauge manuelle. Effectivement, le niveau à cette jauge est bien plus bas à chaud, environ 8 mm plus bas, ce qui correspond à l'intervalle mini maxi, soit 0,2 litre selon la doc. Ce sont les constations que j'ai faites lorsque j'ai fait le niveau de fluide T avant de partir en Belgique.
Bonne journée, Pierre
Groupes: RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-COT-2021-PAYE, RC-COT-2022-PAYE, RC-VALIDATED OUI, Registered, Registered Users, Subscribers Inscrit le: 05/12/2016(UTC) Messages: 18
Merci : 2 fois A été remercié : 1 fois sur 1 message(s)
Bonjour ! sur les "cloches" de convertisseur de plusieurs de mes voitures (non Citroën) il y a une petite vis de vidange (STHc) qui permet de vraiment tout vider, mais j'ignore si c'est le cas sur les C-Matic. Peut-être intéressant de vérifier ça, si ce n'est déjà fait. Amitiés, Pieter.
Merci Pieter, Ca fait plaisir de te lire! Je n'ai jamais entendu parler de ce genre de vis, mais c'est intéressant et à vérifier. Sur quelles voitures a t'on cette possibilité. Sur la C matic, la doc stipule qu'on vidange jamais tout. Amicalement Pierre
Groupes: RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-COT-2021-PAYE, RC-COT-2022-PAYE, RC-VALIDATED OUI, Registered, Registered Users, Subscribers Inscrit le: 02/06/2016(UTC) Messages: 336
Bonjour Pieter , une photo de cette "vis"?
Bonjour, je ne sais pas charger de photos sur le forum, donc j'en ai mis une sur ma page de profil. Une fois de plus, rien ne dit que les Birotor en aient une.
Bonjour.
Je n'ai toujours pas remplacé mes durites...
Que 7mm ? Je pensais plus gros car extérieurement elles sont grosses, je pensais à du 10 ou 12mm interne. Durites de carburant en 10 et 12mm je trouve sans soucis près de chez moi dans un magasin de tracteur agricole. Mais bon si c'est du 7 ou du 8mm pas de soucis.
Concernant l'huile ma GS était déjà à la Dextron III lorsque je l'ai eu en avril 2010 (l'ancien proprio, un agent citroën, mettait de la Dextron dans les C-Matic de CX et sa GS depuis déjà plusieurs années. Me concernant j'ai depuis réalisé trois vidanges (En déposant les trois vis) toujours à la Dextron III bien sur.
Il y a des BVA avec vis de vidange sur convertisseur, c'est le cas des Mercedes "anciennes". Ma Merco type W124 de 1991 et mon autre type W140 de 1993 il y a une vis sous la BVA et une sur le convertisseur (Il faut le tourner doucement pour trouver la vis et la mettre bien sur vers le bas) Sur mes Merco je vidange ainsi quasiment la totalité (7 litres sur 8)
Oui, du 7 intérieur et 14 extérieur selon le catalogue PR. J'ai acheté chez Blondeau de la durite LHM 3 crans à la bonne cote, ca n'est pas trop cher et la refabrication est de bonne qualité visuellement, et l'épaisseur d'origine est Ok. Je m'y suis mis justement ce matin, mais je n'ai pas pu finir car je n'avais pas beaucoup de temps. Forcément, l'accessibilité est moyenne, surtout au niveau de la sortie sous le cadre porte batterie et roue de secours.... qui dans de nombreux cas autres est une gêne considérable et pas facile à déposer... Rien ne coule au démontage, ou très peu. J'ai fait les coupes à longueur, mais pas possible de remettre les protecteurs thermiques sur la durite, trop juste en diamètre ça ne coulisse pas suffisamment. J'en suis au remontage de celle qui va en haut de la boite, pas de souci pour la rentrer coté échangeur, en revanche, c'est assez raide et très peu accessible coté boite. Je n'ai pas insisté car je n'avais plus de temps, je pense que je vais la chauffer doucement au sèche cheveux pour la ramollir, je pense que ça va aller, sinon, ça sera la dépose du fameux support de roue de secours...
Cordialement Pierre
J'ai remonté les durites du Cmatic. J'ai été obligé de démonter, partiellement, le support de roue de secours pour rentrer la durite de sortie de boite vers l'échangeur. J'ai respecté le dia 7 mm intérieur du catalogue PR, mais c'est raide à monter, je pense que du 8 mm fait l'affaire aussi bien, en bonne qualité. Coté boite pour le retour, ça va c'est plus accessible. Les connexions vers l'échangeur ne sont pas un souci, j'ai fait attention à ne pas forcer trop, compte tenu des mises en gardes de Greg par rapport aux brasures.
J'ai roulé 50 km, ça va pas de retour de gras, je pense qu'il y a une amélioration sensible. J'ai refait mon niveau en Fluide T, je ferai la transition vers Dexron III plus tard.
A chaud, la boite est vraiment nickel et la sélection douce. A froid, c'est plus raide...
Cordialement Pierre
