2 Pages<12
Arnaud L
#21 Envoyé le : mercredi 25 novembre 2020 14:57:21(UTC)
Arnaud L
Hello,
La pompe à air est une simple pompe à palettes en fait.
Pour le graissage étant donné que ça communique avec les chambres une huile fine semble adaptée (huile pour compresseur de Klaxon par exemple).
#22 Envoyé le : mercredi 25 novembre 2020 15:21:10(UTC)
la photo n'est pas très bonne , mais le roulement semble être monté avec de la graisse ? ou bien c'est le mélange saleté + huile?
En tous cas , les trous ne me semblent adaptés qu'à une injection d'huile , pas de graisse
je vais bien nettoyer et ensuite ,avant remontage ,bien huiler les 3 roulements(le grand et les deux petits roulements des palettes)==>avec de l'huile de coude ,bien entendu
#23 Envoyé le : mercredi 25 novembre 2020 15:56:50(UTC)
Groupes: Administrators, RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-BUREAU, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-COT-2021-PAYE, RC-VALIDATED OUI, RC-VICE PRESIDENT, Registered, Registered Users, Subscribers
Bonjour Alain,
La pompe a un débit proportionnel au régime moteur (très exactement dans un rapport de 0.8/1), l'aspiration se fait directement au niveau de la flasque avant (coté poulie) ensuite la pression est régulée par le clapet de décharge (sur la bride fixée sur la flasque arrière de la pompe). Il y a donc 2 sorties, une en direction du moteur et l'autre vers le pot de détente. voir schéma opération N° GG 184-00 page 2 du manuel 620.
#24 Envoyé le : mercredi 25 novembre 2020 16:54:10(UTC)
et à quoi sert le "pot de détente"? A détendre le stress du conducteur ,qui se demande toujours si elle va redémarrer cette auto !
Oui , j'ai vu le schéma CG 184-00 , mais comment fonctionne la soupape? S'il y a trop de pression vers le réacteur , elle s'ouvre et envoie le trop plein d'air vers le pot de détente ?
Modifié par un utilisateur mercredi 25 novembre 2020 21:17:46(UTC)  | Raison: Non indiquée
#25 Envoyé le : jeudi 26 novembre 2020 16:55:08(UTC)
Groupes: RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-BUREAU, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-COT-2021-PAYE, RC-PRESIDENT, RC-VALIDATED OUI, Registered, Registered Users, Subscribers
Bien vu Alain pour la persévérance!
La périodicité de lubrification, je ne sais pas.
Ce n'est pas un cas prévu dans la doc et je ne sais pas qui l'a déjà fait?
Jamais de mon coté, mais à évaluer après plus de 40 ans de service!
#26 Envoyé le : lundi 30 novembre 2020 14:36:55(UTC)
Voici le circuit de l'air
dans cette configuration , le clapet est FERME , donc tout l'air va vers le moteur ET le pot de détente
On voit bien le ressort à l'interieur , position fermée
Ensuite ? comment peut il s'ouvrir pour laisser de l'air s'échapper par ce clapet ? et pour quelles raisons? surpression dans le circuit moteur + pot de détente? pour quelles raisons y en aurait il , car ,de toutes façons , l'air fiche le camp tout le temps par le pot de détente, lequel est vide (il n ' y a aucune chicane à l’intérieur)
La lecture de la page indiquée par Jean pierre n'apporte aucune explication au fonctionnement de l'ensemble
Alors ??
#27 Envoyé le : mardi 1 décembre 2020 10:34:11(UTC)
Non, l'air va directement vers le moteur et quand il y a surpression le clapet s'ouvre et l'air va vers le pot de détente.
#28 Envoyé le : mardi 1 décembre 2020 11:12:24(UTC)
Donc , s'il y a surpression dans le moteur (dans quelles situations ?)à ce moment là , le ressort est poussé vers la membrane ,et ouvre une vanne qu'il maintient normalement fermée , et l'air peut passer dans le circuit pot de détente? Cette "vanne" ou plutot ce tiroir n'est pas lisse à l'oeil comme au doigt dans le conduit en question , il comporte des anfractuosités:la membrane n'est là que pour absorber le déplacement de l'ensemble tiroir ./ressort; je n'ai pas envie d'ouvrir ce clapet , car il est serti et donc sera irrémédiablement détruit,c'est idiot; et quelle est l'utilité de ce fameux pot de détente, qui est une boite vide ?on peut s'en passer probablement ? car ,quand l'air s'échappe par ce conduit , c'est perdu de toutes façons...ou comme debit = Vitesse X diametre de la section, cela sert à ralentir le débit sortant , mais l'air accumulé retrouve à la sortie une plus petite section ...J'aime comprendre , merci Docteur Jean Pierre!
Modifié par un utilisateur mardi 1 décembre 2020 11:23:23(UTC)  | Raison: Non indiquée
#29 Envoyé le : dimanche 6 décembre 2020 13:15:04(UTC)
Groupes: Administrators, RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-BUREAU, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-COT-2021-PAYE, RC-SECRETAIRE, RC-VALIDATED OUI, Registered, Registered Users, Subscribers
Bonjour!
Peut être pour éviter un effet résonnance?
2 Pages<12
