5 Pages123>»
#1 Envoyé le : dimanche 21 août 2016 09:44:42(UTC)
Je commence sur les équivalences , à vous de continuer pour enrichir ce sujet
- le radiateur de chauffage , ainsi que sa vanne thermostatique "en escargot" ,est le même que les radiateurs de DS ,dernière génération ; on en trouve donc chez tous les revendeurs de pièces de DS (Blondeau ,Cipere,etc...)
- Par contre , je suis toujours en recherche d'un équivalent plus solide de la biellette de direction , et/ou plus précisément de la fameuse rotule vendue un prix astronomique chez Cx Basis: on peut envisager une biellette différente ,en deux parties pour le réglage ,à condition d'avoir le filetage de 1,5 et diamètre 14 mm côté crémaillère et un fût lisse de 14 mm également pour l'emboitement dans le bloc pivot frein avant; peut être avez vous déjà progressé dans cette recherche?
- tous les joints spis ,toriques afférents à la boite de vitesse( y compris de la pompe à huile) se trouvent sur le net, à condition de connaitre parfaitement les côtes évidemment; personnellement , je les prends chez 123 Roulement ,mais il y a sûrement d'autres sites
- chambres à air pour 165 X 14 : j'en ai trouvé chez le groupe SimonPneus , mais on peut en trouver chez tous les grossistes qui ont un département "agricole" (eh oui!)
- les pneus Michelin XAS 165 X 14, je les ai trouvé à un peu moins de 100 euros pièce par "C-Discount" ,mais ennui , il faut acheter une carte de crédit ,qui coûte quelques euros (19) par an..
- à vous pour la suite....
#2 Envoyé le : vendredi 2 septembre 2016 17:19:59(UTC)
Groupes: RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-BUREAU, RC-CA, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-COT-2021-PAYE, RC-COT-2022-PAYE, RC-EDITEUR, RC-PRESIDENT, RC-VALIDATED OUI, Registered, Registered Users, Subscribers
Pour le rupteur d'allumage, c'est le même que celui de l'allumeur Bosch de la DS 21ie;
Plaquettes de frein ar = celles des SM, avec témoin d'usure. Si vous avez besoin, j'ai du stock à prix d'ami.
Pour le filtre à huile, je prends Purflux LS702.
J'ai mis des sphères IFHS de GS sur les 4 roues.La pression av n'est pas tout à fait la même (55 au lieu de 62 pour la birotor) mais ça va bien. Je ne sais pas si les caractéristiques des clapets amortisseurs sont les mêmes. Au bout de quelques années, je mets des valves Buroméca sur mes sphères et donc, je peux réajuster la pression à la bonne valeur. De toutes les façons, avec ou sans ça, ça va au poil. L'accu est un 62 bars commun à bien des citroen plus récentes...
#3 Envoyé le : vendredi 2 septembre 2016 20:32:22(UTC)
Sur la berline , j'ai mis les mêmes sphères que to ià l'AV (55) et c'est très bien
Sur le break , j'ai mis des sphères de Xantia modèle essence à 70 bars à l'AV(je crois) et c'est très bien aussi!
#4 Envoyé le : samedi 22 octobre 2016 10:39:34(UTC)
Concernant les pare poussière pour cylindres de suspension (cafetières en langage populaire!), j'ai essayé aussi de creuser un peu cette question sur ce sujet que je ne connais pas bien au niveau des compatibilités.
Il apparait assez facilement que les cafetières de GS et celles de Birotor sont interchangeables, en revanche j'ai essayé de regarder ce qu'il en était des refabrications de Citroen Classic dont Philippe avait parlé à l'AG. (Merci Philippe d'avoir fair circuler cette info).
http://amicaledesclubsci....com/pieces-de-rechange/
Cette fameuse cafetière 95 577 323 est maintenant disponible à un tarif honnête et le site dit qu'elle se monte sur GS et BX.
Compte tenu du fait qu'il n'y a qu'un seul modèle pour équiper BX AR et GS AV et AR, cela sous entend que c'est la même pièce pour l'av et pour l'ar sur la GS. Les docs GS et Birotor donnent pourtant des réf différentes, et Citroen Klassiker (site allemand qui propose des cafetières de GS) fait la différence aussi.
Par ailleurs, je lis dans la doc "caractéristiques et réglages" op GG 430 00 que les cylindres avant et arrière sont identiques.
Cela confirme le fait que 95 577 323 doit pouvoir se monter à l'avant et à l'arrière.
Bonne journée
#5 Envoyé le : samedi 22 octobre 2016 18:59:59(UTC)
J'ai changé recemment les cafetières de la birotor, les cafetières avant et arrière ne sont pas identiques ... et donc pas interchangeables.
Bon week-end
Candido
#6 Envoyé le : samedi 22 octobre 2016 21:32:59(UTC)
Je confirme , elles sont différents; les "cafetieres" AR ont un renflement dans l'extrémité qui se fixe sur l'avant (épingle) et pas les AV
Par contre , ces "cafetières" sont identiques à celles des GS "à air" de l'époque; MAIS ces cafetières avaient un orifice de mise à l'air plus grand que les cafetières suivantes; cependant , on peut monter des nouveaux modèles (à condition de respecter AV /AR) , en raccordant un petit bout de durite plastique entre le tube de mise à l'air et l'orifice caoutchouc (je rappelle que c'est celui de bas ; celui du haut est pour un retour de fuite); ou bien changer la durite de mise à l'air...pour une plus petite
#7 Envoyé le : vendredi 28 octobre 2016 08:38:27(UTC)
Merci pour ces précisions et rectifications.
2 ou 3 questions:
Ou prenez vous vos cafetières de rechange pour GS et êtres vous satisfaits de la qualité?
Compte tenu des différences avant/arrière, la refrabrication Citroen Classic peut elle aller pour l'avant, pour l'arrière, pour aucun des deux?
Est ce que la différence avant/arrière peut empêcher le montage et la fonction si on prend une refabrication Citroen Classic?
Bonne journée à tous,
#8 Envoyé le : vendredi 28 octobre 2016 11:02:04(UTC)
Bonjour Pierre
Je ne connais pas la qualité des produits "Citroen Classic" , mais je sais que si tu t'adresses à JP Laurens (GSAMISERVICE) ,tu auras des pare-poussières de qualité
Si besoin , j'en ai quelques uns neufs en stock...(AV et AR)
Alain
#9 Envoyé le : dimanche 30 octobre 2016 18:29:21(UTC)
Tu peux aussi voir chez Daniel Engelhardt, très bonne qualité.
Pour l'avant :
http://www.franzoesische-klassi...s/63117739/Products/5016
Pour l'arrière :
http://www.franzoesische-klassi...3117739/Products/5017-01
Candido
#10 Envoyé le : dimanche 30 octobre 2016 18:32:49(UTC)
Re ...
Et sinon, les soufflets de cardan ? coté roue similaire GS ? coté boite c'est non je sais, Alain ?
Candido
#11 Envoyé le : dimanche 30 octobre 2016 20:34:08(UTC)
Prendre des soufflets universels et les faire monter par un garagiste , car c'est sale ,délicat ,et minutieux
#12 Envoyé le : samedi 5 novembre 2016 00:36:06(UTC)
Merci pour les précisions!
A bientôt
#13 Envoyé le : samedi 26 novembre 2016 20:44:11(UTC)
Pour les butées de débattement de suspension, communes au GS à air,
ici pour l'avant , pour les changer il faut démonter la bras supérieur car ils sont à l'intérieur de l'unit avant.
Pour l'arrière, toujours dispo chez Citroën car commun aux BX et Xantia sous la référence : 516642
Bon week-end à tous.
Candido
#14 Envoyé le : mercredi 29 mars 2017 08:50:59(UTC)
Butées: en vente chez Gsamiservice et Daniel Engelhardt,même prix(cher) pour ces refabrications
Rupteurs: 13,50 chez JPLaurens (Gsamiservice) references possibles ,si vous trouvez dans les bourses de pièces :Valeo D 304 et Bosch 119
#15 Envoyé le : samedi 3 juin 2017 09:56:08(UTC)
Salut les jeunes,
Savez vous s'il existe une équivalence pour le bouchon de nourrice LDR taré à 1bar ?
C.
#16 Envoyé le : samedi 3 juin 2017 21:12:04(UTC)
Ben non, on reste sur notre "faim"...Which one?
Mais le bocal d'expansion est bien le même que celu ides DS 23 , donc le bouchon doit être forcément le même...
#17 Envoyé le : dimanche 25 juin 2017 11:41:58(UTC)
Sur ma BX 16 essence, le bouchon est taré à 1 bar.
Sur les DS, de mémoire, le tarage est à 280 milibars, mais il y a peut être des différences.
La valeur est gravée dessus.
De mon avis, avec les vieilles mécaniques, il vaut mieux sous tarer pour limiter la pression et ménager les durites. Evidemment, la température d'ébullition diminue.
Sur les voitures actuelles (Xantia, Xm!!!) le tarage est à 1,4 bar.
Vu l'age et le kilométrage de mes xantia et xm, j'ai tout passé à 1 bar.
Bonne journée
#18 Envoyé le : dimanche 6 août 2017 12:43:25(UTC)
Bonjour Pierre et à tous
Le rupteur (si mal fichu) est le même que celui des DS 21 e dis tu: oui , mais l y en a deux , dans le catalogue de cipere que j'ai sous les yeux : un "contre le sens des aiguilles d'une montre" et l'autre "dans le sens des aiguilles d'une montre" ; lequel est le bon?
Plus généralement avez vous une référence de cette pièce ?
Merci!
#19 Envoyé le : dimanche 6 août 2017 23:01:06(UTC)
Bonsoir Alain, bonsoir à tous,
Tu fais bien de relancer par rapport à ça.
Le D304 Valeo ne convient pas pour la Birotor, il convient pour les DS à allumeur Ducellier, et pas pour les ie.
J'avais commencé une recherche que je n'ai pas vraiment finie sur le sujet car j'ai eu beaucoup de boulot ces derniers temps...
Voilà où j'en suis.
Ref rupteur Birotor: 2D 5 422 564 N
Sur le net, cette ref conduit à un site DS Italien qui donne la ref Bosch Origine pour 21ie: 237 013 052.
Sur Google, 237 013 052 peut conduire en autre sur Oscaro, avec une référence compatible avec DX 211 212A Citroen, en Beru KS650.
Visuellement, ça convient pour la GS, et pour moi c'est ok, je voulais faire une commande pour valider mais je ne l'ai toujours pas faite.
Si tu peux vérifier et dire ce que tu en penses....
Bien amicalement
Ps: oui, sens à gauche, sens à droite, j'ai vu ça aussi qq part, sans comprendre vraiment, donc je me suis concentré sur les références d'origine.
J'ai un bon ami Déessiste qui pourrait peut être nous éclairer,
A suivre.
gs85
#20 Envoyé le : dimanche 6 août 2017 23:24:36(UTC)
gs85
bonsoir à tous
la référence des rupteurs est valéo b414 .
cyrille
Guest (3)
5 Pages123>»
