8 Pages«<5678>
#121 Envoyé le : jeudi 14 août 2025 10:04:40(UTC)
bonjour
Des bougies neuves Bosch qui ont 50 ans, c'est terminé je ne les monte plus !
Il m'est arrivé d'en monter que une NSU qui n'est pas un Wankel, ça a très bien fonctionné le temps d'un WE et 100 km.
Puis le moteur n'a plus voulu monter dans les tours, j'ai tout essayé seulement en dernier recours j'ai changé les bougies.
j'ai encore des Z108 neuves, elles sont conservées bien au sec mais n'ai pas l'intention de les monter.
Je suis pleinement satisfait des NGK et n'ai pas l'intention de revenir en arrière.
Avant de monter des BERU, vérifier bien la soudure de l'électrode de platine. Il y a eu des pb de qualité de soudure sur certaines avec un risque de détachement de l'électrode, le stator risque de ne pas aimer.
ça a déjà été dit !
Je n'ai pas d'actions chez NGK mais que ce soit en Allemagne ou en France nous n'avons jamais eu de retour négatif.
A notre dernière AG nous avions fait une enquête de satisfaction sur ce sujet
#122 Envoyé le : jeudi 14 août 2025 12:59:33(UTC)
Mais aucune marque ne fabrique et commercialise les bougies pour nos moteurs....alors que faire ?
#123 Envoyé le : jeudi 14 août 2025 13:49:24(UTC)
Au club on a les éléments de remplacement.
Il y a des RO ( des centaines en Allemagne) , RO 80, GS bi et M35 ( du ROTATIF Club) qui roulent avec, les bougies ce n'est plus un problème
Voir le CR de l'AG d'Auxerre
#124 Envoyé le : jeudi 14 août 2025 14:16:56(UTC)
je n'ai pas le CR d'Auxerre
#125 Envoyé le : jeudi 14 août 2025 15:11:23(UTC)
Dans les 15 jours qui ont suivi, Serge en a fait une diffusion générale idem pour la réunion technique du soir;
je t'envoie par mail le tuto de présentation que j'ai fait pour l'AG.
tu me donneras ton avis.
consulte la boutique du club
#126 Envoyé le : lundi 18 août 2025 21:39:35(UTC)
Alain si tu remontes un peu le post tu verras qu'il y a quelques mois j'ai posé le kit d'adaptation.
Au final ce sont des bougies actuelles, pour moto.
Des NGK.
#127 Envoyé le : mardi 16 décembre 2025 18:00:44(UTC)
REBELOTE !!!
Après plusieurs mois sans emmerdes; depuis avoir posé le kit bougies et l'inter pour couper la pompe à essence quelques secondes avant de couper le moteur voilà que le WE dernier (Celui du 8 décembre) pas moyen de démarrer !
Rebelote, noyée complètement, et là cette fois c'est même pire que tout car depuis je n'y arrive pas !
Rituel habituel que j'ai pratiqué une paire d'années c'est à dire dépose des bougies (Complètement trempée, incompréhensible d'où vient toute cette essence alors que j'actionne la pompe pour remplir le carbu que quelques secondes et qu'ensuite je lance le démarreur pompe coupée), dépose de l'arrivée d'air sur carbu, blocage volets accélérateur ouvert, sèche cheveux, faire tourner le moteur plusieurs fois au démarreur bougies déposée...
habituellement après ce rituel ça démarrait sans soucis.
Or là ????
Rien à faire, c'est noyé systématiquement, même après avoir déposé plusieurs fois le couvercle du carbu, le vider, seulement le préremplir à la seringue à moitié (Donc même pas cuves pleines), ne pas mettre en route la pompe, et bien c'est noyé de chez noyé !!!
J'y comprends plus rien à cette voiture.
Fin octobre je suis parti un WE dans les Cévennes, que du bonheur.
Mi novembre une sortie sans encombre durant une heure et une trentaine de kms.
Le 8 décembre impossible à démarrer !!!!
Plein le c...!!!!!
Et là depuis je n'ai réussi à rien malgré y avoir passé peut être dix heures cumulées !!!
Modifié par un utilisateur mardi 16 décembre 2025 18:01:53(UTC)  | Raison: Non indiquée
#128 Envoyé le : mardi 16 décembre 2025 18:12:01(UTC)
Hier j'ai déposé le bac LHM (Génial !) afin de remplacer la bobine.
Pas mieux...
La bobine qui y était fonctionne très bien à l'établi (j'ai un espèce de banc maison comprenant une bobine, un allumeur, une bougie le tout pour tester bougies ou bobine justement)
J'ai mis des bougies directement aux fils, le tout à la masse bien sur, je trouve que n'est vraiment pas fou ! (Sur la voiture j'entends, avec le décharge capacitive)
J'ai essayé avec les bougies du "kit moto" mais aussi avec des bougies classiques, c'est pas jojo comme étincelles.
J'ai fait de même avec les mêmes bougies, sur un fil HT de ma traction (Allumeur origine, bobine classique 6v, donc rien d'électronique, conception de 80 ans) et bien c'est autre chose, ça claque mieux, les étincelles sont fortes, d'une belle lumière bleue / blanche.
La traction a même fini lors des essais par démarrer sur seulement 2 cylindres et sans starter !
Le boitier sur ma voiture c'est un décharge capacitive du SM club, qui ne posent aucun problème à tous ceux qui les ont montés sur SM et moi de même.
Sur ma GS il y avait un truc maison immonde, un espèce de gros transformateur, que j'avais remplacé lorsque le SM club a commercialisé les boitiers décharge capacitive, il y a bien 5, 6 voir 7 ans.
Ayant dans un carton donné avec la GS un boitier allumage d'origine je l'ai donc posé hier... (pour la première fois, je ne l'avais jamais essayé)
AUCUNE étincelle, je m'y attendais un peu, ce devait être celui d'origine de la voiture qui probablement ayant claqué (Dans les années 80/90) avait été remplacé par cet immonde transformateur.
J'en suis resté là hier soir dépité et raz le bol.
J'avais idée d'intervertir avec l'un des boitiers de ma SM (Deux boitiers sur SM, un par banc de cylindres)
J'en viens à me dire que mes soucis depuis quelques années viennent du boitier "SM club"
Modifié par un utilisateur mardi 16 décembre 2025 18:15:19(UTC)  | Raison: Non indiquée
#129 Envoyé le : mardi 16 décembre 2025 23:52:34(UTC)
Bonsoir Gregory,
Je pense qu'il faut effectivement essayer un boitier d'origine. Le tien ne semble plus fonctionner, au club nous en avons en échange standard (révisé et testé), télécharge le fichier des pièces disponibles:
https://rotatif-club.fr/.../pi%C3%A8ces-disponibles
#130 Envoyé le : mercredi 17 décembre 2025 10:59:02(UTC)
Originally Posted by: jean-pierre.godicheau Go to Quoted Post
Bonsoir Gregory,
j'ajouterai ceci
avec un CDI la bobine est utilisée en transformateur HT
sa résistance doit être aux environs de 500 ou 600 ohms
Elle n'est pas disponible au club
#131 Envoyé le : mercredi 17 décembre 2025 19:02:08(UTC)
Le boitier Bosch d'origine que j'ai je peux l'envoyer pour ES ou réparation ?
A devoir remplacer le boitier (Celui du SM club) autant effectivement avoir un d'origine qui sera fixé normalement par ses trois points alors que celui du SM club j'ai du faire une platine en alu et qui se retrouve fixée par deux points (Deux des trois d'origine).
De plus cela serait plus propre niveau branchements.
Là c'est du fil à fil (Avec cosses Faston en bout de fil) dans le connecteur d'origine (Toujours présent et intègre) le tout enveloppé dans un plastique à bulle et des élastiques pour protéger de l'eau.
Concernant la bobine j'ai la Bosch d'origine, avec des cosses "banane".
#132 Envoyé le : mercredi 17 décembre 2025 19:04:27(UTC)
Je n'ai rien sur le lien.
Pas mieux en y allant directement par le site.
les autres rubriques j'ai mais l'accès aux pièces rien.
#133 Envoyé le : mercredi 17 décembre 2025 19:05:31(UTC)
Un truc me parle !!!!
Il me semble que depuis mon adhésion il me faut me connecter avec un autre identifiant et un autre MP !
Je verrais ça à la maison ça doit être noté...
Là je suis au taf.
#134 Envoyé le : jeudi 18 décembre 2025 10:41:34(UTC)
Oui, pour avoir accès au document il faut te connecter avec tes identifiants de membre du Club.
A la fin du document tu auras les modalités d'achats ou d'échange.
#135 Envoyé le : jeudi 18 décembre 2025 11:09:16(UTC)
sous le transformateur d'allumage BOSCH tu dois avoir la réf 0221 120 002
cette bobine a des cosses rondes et non des plates
en principe, avec un HKZ, la RO dépolluée 1 bougie par stator et la GS ont les mêmes
donnes nous la réf de ta bobine
#136 Envoyé le : jeudi 18 décembre 2025 11:35:48(UTC)
Je confirme que la bobine est pourvues de cosse "bananes".
#137 Envoyé le : jeudi 18 décembre 2025 21:43:25(UTC)
bananes ou plates ?
il y a un n° sous la bobine
mesure sa résistance
#138 Envoyé le : vendredi 19 décembre 2025 11:25:00(UTC)
bananes ou plates ?
Dans un document AUDI NSU concernant les HKZ j'ai trouvé ceci
résistance du primaire entre 0.1 et 0.165 ohm
résistance du secondaire entre 390 et 630 ohms
on voit aussi le transformateur d'allumage avec ses cosses.
dans le doigt d'allumeur il y a 2 résistances, as tu vérifié qu'il n'y en a pas une de coupée ?
#139 Envoyé le : vendredi 19 décembre 2025 12:51:02(UTC)
Bananes pas Faston.
La bobine d'origine...
Avec les deux bobines "normales" essayées pas mieux (Sur SM avec les boitiers décharges capacitives" ce sont les bobines d'origine SM (Les mêmes que DS) ça fonctionne très bien.
J'ai un doigt neuf d'avance (Et une tête)
Je ferais l'échange.
Mais je le répète : J'ai fait le test bougie directement sur le fil HT entre bobine et tête, cela exclue donc le doigt, la tête et les deux fils de bougies.
#140 Envoyé le : vendredi 19 décembre 2025 12:53:25(UTC)
Par contre hier j'ai pensé à une chose : Le compte tours !!!
J'ai eu le cas sur une DS (Avec son allumage tout à fait classique)
Compte tours HS, cela mettait à la masse directe franche le fil de commande de la bobine (Le fil sortant des rupteurs vers la borne "RUP" de la bobine)
8 Pages«<5678>
