La procédure d'arrêt du moteur décrite dans le manuel d'utilisation dit "qu'il faut engager une vitesse ,et ensuite couper le contact"==> personne n'a jamais pu m'expliquer pourquoi (cf les discussions à ce sujet dans ce forum) La procédure de démarrage à froid ,dit qu'il faut ,avant d'actionner le démarreur, appuyer à fond sur l'accélérateur (==> cela enclenche le starter mécanique) ,et à chaud ,surtout ne pas toucher à l'accélérateur et simplement lancer le démarreur , puis appuyer légèrement sur celui ci ,une fois le moteur lancé...
Dans la pratique: - moi , ça me fait mal d'entendre un moteur froid monter tout de suite à plus de 2000 t:mn, et ,sur une de mes birotors ,le starter mécanique ne s'enclenche plus, mais elle démarre quand même très bien à froid ,en se mettant tout de suite à un ralenti accéléré (==> sous l'action du second starter thermique), puis à un ralenti à 950 t si j'appuie brièvement sur l'accélérateur après qq dizaines de secondes - les démarrages à chaud sont toujours délicats sur les birotors , il m'est souvent arrivé de les rater ,et donc , noyer le moteur..On prie toujours que ça va démarrer quand le moteur est chaud, mais même une prière à St Rita (patronne des causes désespérées) ne suffit pas toujours...
====> ton problème ,tel que tu l'as identifié ,c'est bien que le moteur est noyé qu'il soit froid ou chaud ,qu'il ait tourné depuis qq jours ou deux mois avant, c'est donc bien du coté du circuit d'essence que se situe l'origine de tes emmerdements, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il se noie à un redémarrage plusieurs semaines après ,si tu n'as pas coupé avant de l'arrêter , l'arrivée d'essence; mais c'est de ce côté qu'il faut rechercher: d'abord la pompe elle même ,est elle en état , notamment son filtre interne ,quel marque ,quel débit?, ce qui me chagrine ,c'est l'absence de la temporisation: si elle est là (ainsi que sur la SM ,rajoutée par la suite)Cette temporisation doit jouer un rôle , ce n'est pas là pour faire joli..
Les bougies: j'ai utilisé toutes sortes de marques ,Beru ,Lodge ,etc si le circuit d'allumage est en bon état (attention au fil coudé qui sort de l'allumeur et qui s'oxyde ou se coupe en raison de la proximité d'un mauvais ébavurage tranchant du bloc moteur juste en regard ) , cela fonctionne très bien; je ne crois pas que les nouvelles bougies dont tu parles soient meilleures ou , du moins , moins mauvaises....
