Ac31
#1 Envoyé le : jeudi 25 avril 2024 23:28:05(UTC)
Ac31
Bonsoir à tous,
Je viens ici me présenter, étant nouveau propriétaire d'une GS Birotor de mai 1974, châssis 3370.
Elle est en très bon état carrosserie et parfait état intérieur.
Pour la partie mécanique, la belle endormie depuis 30 ans va avoir besoin d'attention pour voir si le moteur est sauvable, son degré d'usure s'il n'est pas bloqué, toutes ces choses que vous connaissez mieux que moi.
Les durites croustillantes ne doivent plus exister, pour les bougies d'allumage, leurs profils spécifiques ne doit pas se retrouver facilement (Mazda peut être ?).
Au plaisir de vous lire.
#2 Envoyé le : vendredi 26 avril 2024 08:25:10(UTC)
Bonjour et bienvenu dans le monde du rotatif.
Ta voiture est connue dans notre recensement (voir sur le site onglet "les modèles/GS Birotor/recensement")
D'après les éléments du recensement, ta voiture a eu un échange de moteur mais a quel kilométrage, ça nous ne le savons pas.
Pour les durites, une refabrication a été lancée à l'initiative du Club et chez le fabricant Redox il en reste quelques jeux de disponible:
https://www.redox-silicone.com/184-gs.
A bientôt pour suivre la remise en route.
#3 Envoyé le : vendredi 26 avril 2024 20:36:47(UTC)
Bonjour et merci d'avoir utilisé la rubrique de présentation.
Bienvenu sur le forum
Ac31
#4 Envoyé le : vendredi 26 avril 2024 20:46:03(UTC)
Ac31
Bonsoir et merci de ce retour.
Le vendeur m'a parlé d'un échange standard, sans savoir m'en dire davantage. La plaque moteur ne mentionne pas "échange standard" comme on pouvait le voir sur les moteurs d'époque et pas de bricolages ou de traces de démontage, alors je ne sais pas quoi dire....
Dans tous les cas, on fera ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne, la plus grosse difficulté sera de trouver des pièces ou qui refait les trochoïdes.
Merci pour le lien concernant les durites, j'ai sauté dessus et la commande est validée.
Chose qui me semble surprenante, c'est que cette Birotor possède sa carte grise d'origine, avec ses 11cv fiscaux et son type mine. J'avais cru comprendre qu'elles avaient été rendues en préfecture? Comment cela est-il possible?
Ci dessous, quelques photos, en espérant ne pas faire de bêtises
Modifié par un utilisateur vendredi 26 avril 2024 21:05:14(UTC)  | Raison: Non indiquée
Ac31
#5 Envoyé le : vendredi 26 avril 2024 21:03:21(UTC)
Ac31
J'ai profité de cette journée pour faire un point électrique/mécanique
Electriquement: un souci sur la cosse ronde négative qui se branche sur l'alternateur, c'est du + qui arrive, débranché et isolé le temps des recherches, tous les équipements électriques fonctionnent, sauf la pompe à essence.
Mécaniquement: moteur non bloqué, pompe à eau bloqué, débloqué en douceur mais sera révisée. Après dépose des bougies et lubrification par leurs logements, rotation à la main et rotation au démarreur quelques secondes.
Refroidissement: je ferai contrôler ou refaire le radiateur par un professionnel, suivant ce qui s'impose, les durites sont commandées, je dois refaire un T en acier que la rouille à percé. J'en serai certainement de refaire tous les raccords en acier.
#6 Envoyé le : samedi 27 avril 2024 19:32:35(UTC)
Bonjour et bienvenu ici avec ta belle auto
Le "T" dont tu parles est en refection chez (et par) un de nos membres, il en refera quelques uns , c'est un des élements qui se corrode très souvent
Je ferai refaire la pompe à eau et aussi le radiateur
Le club posséde également des jeux de durite eau neuves ,et on en trouve en refabrication
Une prise des compressions me semble également indispensable avant toute remise en route, cela permettra de savoir "ce que le moteur a dans le ventre" sans le démonter
Idem pour la pompe electrique , Facet en vend des neuves avec le bon debit et la bonne pression
Reste ...tout le reste ;
==> l'hydraulique , les elements electriques (quid du boitier electronique ?)
Ac31
#7 Envoyé le : samedi 27 avril 2024 22:40:00(UTC)
Ac31
Bonsoir Alain,
Pour le T, j'en ai refait un dans la journée, d'autres raccords en acier à refaire aussi, mais je m'en occupe.
Les antigels d'antan étaient une horreur et causaient bien des dégâts.
Les durites sont commandées, le complet en neuf chez Redox
La pompe à eau, je m'en occupe demain, au moins pour une première inspection et pour le radiateur, il y a un très bon professionnel au sud de Toulouse qui me refait ceux de mes anciennes. Je dois lui porter celui de l'Estafette, avec la GS ça fera un doublé. Sur DS21 injection, il a pu ajouter un faisceau sur le boîtier d'origine, c'est très efficace.
Concernant les compressions, je n'ai pu faire qu'une lecture basique et approximative avec un compressiomètre standard, en retirant la valve du mano. Ca donne une première idée avant démarrage, mais une mesure moteur froid n'est pas correcte.
Sur mon moteur, l'aiguille oscille autour de 9b, +/- 0,25b environ et sous réserve que le mano soit encore juste, depuis 2 décennies qu'il est en ma possession.Je vais voir pour me procurer ou réaliser le compressiométre adéquat, probablement avec une sonde de pression reliée au PC avec un logiciel adéquat, je dois l'étudier.
La mesure doit se faire en tenant compte du régime moteur si je ne m'abuse, clairement je n'étais pas équipé pour faire ça aujourd'hui.
Pour la pompe à essence, j'aimerai sauver la pompe d'origine (ou est-elle au fait?). Si je n'y arrive pas, je monterai une pompe de substitution. Pas forcément une Facet, car j'utilise et monte depuis pas mal d'années des pompes Chinoises à 12€ que l'on trouve sur Amazon et qui vont à merveilles pour les carburateurs et en pré gavage sur du vieux diesel (Agricole, BTP, automobile). Des voitures sans permis, Aixam ou Ligier, peut être les 2, sont montées avec ça d'origine, pas de soucis particulier. Ma DS21 carbu à parcouru dans les 8000kms avec. Bref, retour d'expérience largement validé pour moi, pour 10x moins cher.
Concernant le débit, c'est suffisant pour alimenter ce carburateur, il n'en serait peut être pas de même pour une 8 Gordini ou une SM.
Autrement, j'ai fait un démarrage moteur cet après midi, après dépose des durites de refroidissement, du support de la roue de secours, bac batterie, vase d'expansion... pour y voir plus clair et accéder aisément aux bougies, allumeurs etc.
Les courroies côté pompe à eau déposées, l'objectif était une tentative de démarrage.
Un nettoyage carburateur, un peu d'huile côté carbu, nettoyage des bougies et rupteurs, contrôle de l'allumage ok.
Perfusion du carburateur avec du SP98 frais alimenté par une pompe électrique Chinoise, le moteur à toussé autour de la 5e seconde et à démarré autour de la 10e. On l'a éteint après une 20e de secondes, le ralenti assez haut, vers 2300tr était surprenant. Finalement nouveau démarrage, toujours sans toucher l'accélérateur, mais ralenti chaotique, un coup de gaz l'a rendu régulier, rond et sous les 2000tr. Là encore, il n'a pas tourné longtemps car pas de refroidissement, mais elle a eu le temps de se lever.
Une belle locomotive au premier démarrage, moins au 2e.
 A chaque jour suffit sa peine, la suite demain.
#8 Envoyé le : dimanche 28 avril 2024 09:10:31(UTC)
je n'avais pas lu ce message , tu as donc mis de l'huile dans le carbu avant de la démarrer ,c'est parfait
la pompe electrique est sous l'unit AR en avant du reservoir...
ATTENTION aux démarrages avec un circuit "provisoire" d'essence ,un de nos membres a fait cramer sa birotor ainsi (et en brulant un peu au passage un passager)
Pour liberer le starter mécanique qui fait tourner au démarrage à 2300 t (ce qui est normal) il suffit de réappuyer à fond sur l'accélérateur pour le liberer
(Il s'enclenche également en appuyant à fond sur l'accélérateur)
Ac31
#9 Envoyé le : dimanche 28 avril 2024 10:21:49(UTC)
Ac31
Bonjour Alain,
Merci pour tes infos, je vais me pencher sur l'état de la pompe et voir le réservoir.
Sur mes DS, je les change systématiquement car entre les dépôts et les mesures d'épaisseurs trop limite, ça ne vaut pas le coup de prendre des risques.
Celui de l'Ami6 est en tôle, un beau jour toute l'essence était par terre... Un de ces jours ou justement il est prévu de sortir le véhicule, forcément...
Sur GS, je n'ai pas encore était voir de quelle nature est-il construit, ça va être l'occasion.
Démarrage sous "perfusion", je fais attention, pas d'inquiétude (chaleur, allumage, durit, vapeur d'essence...).
Maintenant, les prochains démarrages se feront avec son installation d'origine après révision.
Merci pour l'info starter, effectivement il a du s'armer en ouvrant en grand les papillons pour injecter de l'huile et le ralenti à régime aussi élevé à froid, je ne suis pas fan. Au 2e démarrage, elle tournait mal, trop de starter sans doute, et sur le coup de gaz il a du se désarmer.
Je ne connaissais pas ce système, il est fiable?
#10 Envoyé le : dimanche 28 avril 2024 12:26:21(UTC)
Pour la pompe essence: :
Il faut la déposer, enlever le couvercle et nettoyer le filtre et l'intérieur puis la remplir de fuel pendant 24 h. Il faut ensuite la tester, si elle ne claque pas, taper dessus avec un maillet et normalement elle repart.
Le starter est automatique et effectivement le régime de départ est élevé, aussi beaucoup d'entre nous on déposé le petit couvercle coté commande d'accélérateur afin de baisser (manuellement) d'un cran la position (il y a 4 positions successives).
Le starter fonctionne bien, mais on constate des différences importantes de temps pour le passage d'une position à l'autre entre les voitures.Le changement nécessite de donner un coup d'accélérateur.
Pour la pompe à eau, il y a un piège: en plus des vis il y a une vis d'assemblage du moteur qui tiens la pompe à eau. Il faut donc dévisser légèrement l'écrou (coté BV) pour pouvoir faire glisser la pompe par l'avant garce à une lumière dans le corps de la pompe.
Ac31
#11 Envoyé le : dimanche 28 avril 2024 13:19:02(UTC)
Ac31
Bonjour Jean Pierre,
Merci de tes infos.
Pour le piège de la pompe à eau, j'y ai eu droit ce matin, je ne comprenais pas comment la vis pouvait être serré alors que par conception et position sur la pompe à eau, elle ne peut pas se desserrer.
J'ai bien passé 20min à trouver la solution.
La pompe a eau est déposée, par contre je vais m'amuser avec les raccords de durites acier sur les blocs alu.
Je vais faire quelques photos et les ajouter sur la page présentation de la voiture
#12 Envoyé le : dimanche 28 avril 2024 14:33:55(UTC)
Ac31
#13 Envoyé le : dimanche 28 avril 2024 15:10:26(UTC)
Ac31
Super! Ça va m'avancer dans le travail 😉
