10 Pages«<678910>
#141 Envoyé le : dimanche 19 mars 2023 18:44:14(UTC)
oui , les klystrons sont les appareils qui produisent les micro ondes , au même titre que le magnétron qui l'on a dans nos fours dits à micro ondes; on les trouvent bien entendu aussi dans les radars ,quoique certains possédent des émetteurs solides
Tu as oublié de citer Krypton, la planéte qui produit la krytonite , tant redoutée de Super Man ,car ça lui fait perdre toutes ses capacitès!!
#142 Envoyé le : jeudi 23 mars 2023 12:39:14(UTC)
Et bien, ça c'est de l'expertise !
#143 Envoyé le : samedi 15 avril 2023 17:31:32(UTC)
OPERATION BOITE DE VITESSE
le moteur accouplé à sa boîte de vitesse a été essayé sur banc en janvier.
Bonnes compressions, » ne fume pas », BON POUR LE SERVICE
La boîte de vitesses aurait 28000 km, mais vu le parcours tourmenté du spider son ouverture s’imposait. De l’eau et de la corrosion dans une boîte n’est pas rare.
Les boîtes de vitesses, je ne connais pas. J’ai fait appel à une personne compétente, Cyril Boulet qui a suivi une formation chez Jean Louvigné et qui en plus connait bien le Wankel. Il est spécialisé dans la voiture ancienne, si vous avec un Wankel Citroën, NSU ou Mazda aucun souci pour le faire réparer dans les règles de l’Art, cerise sur le gâteau pour moi, il est à 30 km de Chartres
Prise des côtes avant ouverture, coté droit et côté gauche
Ouverture
Rien d'anormal, un point faible de ces boîtes est les synchros de seconde, ici tout est ok, on referme.
Il restera à  faire les joints en papier, deux rinçages, la repose avec le moteur dans le spider début mai.
#144 Envoyé le : lundi 8 mai 2023 00:02:33(UTC)
22 jours sans rien mettre sur le spider ne veut pas dire "ABANDON"
Des vacances dans le Sud, à l'ombre de lauriers roses c'est parti pour un intermède AUTORADIO.
Un spider avec lecteur de CD, USB et Bluetooth est une hérésie !
j'avais donc amené le stock d'autoradio qui dormait depuis de nombreuses années dans une étagère, une batterie, des haut-parleurs et une antenne à 10 balles
Un moteur de RO ou spider, on démonte, on remonte et c'est reparti. Un autoradio, c'est beaucoup moins évident, en notions d'électronique je n'ai que quelques rudiments, la mécanique d'un lecteur de cassette ce n'est pas simple, quand on démonte on n'est pas certain de savoir remonter
Au départ il a fallu faire un tri, les petites ondes on n'en parle plus, les grandes ondes c'est fini, RTL n'émet plus depuis janvier 2023. c'est bien dommage car dans le lot il y a du Blaupunkt
UserPostedImage.
Les pannes les plus fréquentes viennent de la décomposition des courroies, comme les joints toriques des pochettes de joints qui ont 50 ans
Coup de chance, sur internet on trouve des lots avec toutes les dimensions et livraison le lendemain (même en vacances on n'aime pas attendre)
Au final tout s'arrange, j'en ai 4 FM et K7 qui fonctionnent impec, la stéréo dans un spider on s'en passe. Les autres PO, GO seront des pièces de musées
L'activité remontage spider reprend, y a pas le moteur mais j'ai radio/K7, les indications pression d'huile, température d'eau et voltmètre sont en place
#145 Envoyé le : jeudi 11 mai 2023 12:44:13(UTC)
Il va être bien équipé ce spider !
#146 Envoyé le : jeudi 11 mai 2023 23:03:10(UTC)
oui, j'espère qu'il roulera cet été.
j'ai fait la demande de carte grise normale, je passe par une société spécialisée. ça va être un traitement manuel, de plus sur l'ancienne CG il est écrit que c'est un 22 places, j'ignorai être propriétaire d'un minibus. j'ai fourni le document de conformité "barré rouge" ça devrait éviter les complications.
plus tard il passera en CG collection, je ne l'ai pas fait directement pour simplifier.
#147 Envoyé le : mardi 16 mai 2023 22:34:24(UTC)
REMONTAGE DE L'EMBRAYAGE
C'est reparti pour un bon mois avant les vacances d'été.
Tout est neuf, on retrouve beaucoup de choses pour le spider
Le disque, la butée et le centreur ( un tour à métaux c'est bien pratique pour le petit bricolage)
#148 Envoyé le : samedi 20 mai 2023 15:44:45(UTC)
REPOSE DE L'EMBRAYAGE
Serré au couple à la clé dynamométrique ( Facom, pas premier prix à 40 €)
Modifié par un utilisateur lundi 22 mai 2023 18:17:56(UTC)  | Raison: Non indiquée
#149 Envoyé le : samedi 27 mai 2023 22:29:02(UTC)
ASSEMBLAGE MOTEUR/BOITE
Mise en place de la butée et de la fourchette d'embrayage. Pour info, la commande est hydraulique, à voir ensuite la mise en place du cylindre récepteur.
Première approche
Accouplement réussi
Pour mettre le berceau moteur il a fallu déposer l'échangeur huile/eau
Une bonne occasion pour briquer l'échangeur, le circuit intérieur d'eau avait été désoxydé au remontage du moteur
#150 Envoyé le : lundi 29 mai 2023 19:55:33(UTC)
LE RADIATEUR D'HUILE
Sa référence. Malheureusement la marque a disparu ou a été reprise
Son point faible, il a tendance à gonfler et il arrive de devoir passer chez le réparateur de radiateurs pour refaire les soudures à l'étain.
A titre préventif, il est souhaitable de le brider avec deux morceaux de fer plat pour éviter sa déformation.
Il est fixé par 4 silentblocs.
Pour finir, connexion des conduites d'huile
Modifié par un utilisateur lundi 29 mai 2023 20:09:40(UTC)  | Raison: Non indiquée
#151 Envoyé le : vendredi 2 juin 2023 12:46:06(UTC)
COMMANDE D'EMBRAYAGE
Sur le spider la commande est hydraulique avec le liquide de freins
Par mesure de sécurité les prélèvements dans le bocal se font à deux niveaux différents, en haut pour l'embrayage, en bas pour les freins.
Ainsi en cas de fuite on a un disfonctionnement de l'embrayage en premier.
Evidemment on ne trouve plus le récepteur avec le bon diamètre intérieur, la solution est de passer à un diamètre supérieur
Tout est remonté et réglé, le test quand le moteur sera en place
#152 Envoyé le : samedi 3 juin 2023 12:25:03(UTC)
Avec cette photo le montage est plus explicite.
Ressort retiré, on met 2 mm de jeu entre la partie concave de la fourchette et la boule de la tige du cylindre récepteur.
Le ressort sert uniquement à maintenir les deux pièces en contact et éviter les vibrations
#153 Envoyé le : jeudi 15 juin 2023 11:49:48(UTC)
SOUFFLETS SORTIE DIFFERENTIEL
A l'intérieur il y a un joint spi. Heureusement ses référence sont visibles
Evidemment il n'est pas facile à sortir,
Ils sont en commande
#154 Envoyé le : vendredi 23 juin 2023 22:17:53(UTC)
DEVOIRS DE VACANCES
ça va permettre de gagner un peu de temps.
Dommage, ils ont été percés pour des phares additionnels  :
Ils ne sont pas chouettes, mais c'est un dépannage en attendant un chromage à l'automne
A l'ombre des lauriers entre deux séances de HAMAC..
#155 Envoyé le : lundi 3 juillet 2023 21:26:34(UTC)
VACANCES TERMINEES RETOUR AU CHANTIER
Nettoyage et revêtement zinc des supports de pare-choc
l'avant est reposé
l'arrière est prêt mais ne sera pas posé maintenant étant donné qu'il va falloir soulever le spider pour glisser le moteur en dessous et sa repose
#156 Envoyé le : mercredi 5 juillet 2023 18:30:54(UTC)
PORTIERE COTE DROIT
Avant le remontage: NETTOYAGE
De la vitre et du mécanisme de levée.
On a tendances à croire que le spider et le coupé ont des portières identiques, pas du tout
le spider a une vitre plus épaisse, normal car il n'y a pas d'entourage pour la maintenir. quand elle est levée. La forme est différente
le mécanisme de levage est différent
le verrouillage de la portière fermée a une pièce en plus
Pose de la serrure et de la poignée
l'isolant phonique et des glissières
terminé
l'habillage de portière n'est pas posé car une fois la portière en place il faudra procéder au collage de la vitre dans sa rainure et au réglages
Pour cette portière au total il a fallu plus d'une journée, il y a un ordre bien précis pour le remontage, sinon ça ne passe pas et on démonte.. La gauche prendra moins de temps
#157 Envoyé le : mercredi 12 juillet 2023 16:00:51(UTC)
POSE DE LA MOQUETTE
Le dimanche, y en a qui vont à la messe, d'autres le tiercé, etc...moi j'ai choisi un puzzle.
On a la chance de trouver le kit complet en Allemagne, le spider et le coupé c'est différent.
Commencer par squatter le salon et tout étaler, heureusement le plan est fourni
La pose se fait avec la colle néoprène, pas évident car ça ne pardonne pas un mauvais positionnement
#158 Envoyé le : mercredi 12 juillet 2023 22:15:36(UTC)
Très beau travail, elle va être neuve!
#159 Envoyé le : vendredi 14 juillet 2023 22:52:59(UTC)
BOULE DE BOITE DE VITESSE
Toutes les NSU à part la RO 80 ont le même système de commande de boîte de vitesse.
Une boule s'oriente de gauche à droite et d'avant en arrière dans un tube verticale en bout de tringlerie à la sortie du tunnel. Le coup classique quand on redémarre une NSU, "on perd la boule".
Ici le coude est dirigé vers le haut, une fois le moteur en place c'est compliqué, donc à faire avant.
Il existe deux diamètres de boules, 23.5 et 25 mm, avec la plus grosse on a moins de débattement dans le levier de vitesse. donc c'est à privilégier
Avec l'outil adapté à faire soi-même, un jeu d'enfant, ou presque
NB: le joint spi de sortie de boîte a été changé
#160 Envoyé le : samedi 15 juillet 2023 12:36:51(UTC)
En fait NSU n'a rien inventé, il s'agit du levier de vitesse de la 2 cv !!!!!
Modifié par un modérateur dimanche 16 juillet 2023 09:21:19(UTC)  | Raison: Non indiquée
10 Pages«<678910>
