IGRIDYX
#1 Envoyé le : jeudi 16 février 2023 17:29:35(UTC)
IGRIDYX
Un petit peu de mécanique pour parler du problème qui nous occupe depuis quelque temps et qui fait que nous n'utilisons pas notre RX5 aussi souvent que nous le souhaiterions. La voiture a une fuite de liquide de refroidissement qui apparait notamment en hiver lorsque la température du moteur/pression du circuit de refroidissement après une sortie quelconque baissent drastiquement. Cela peut mettre 2 jours avant que le liquide n'apparaisse sur le haut moteur à l'avant puis s'étend vers l'arrière (cela est peut-être du à la position de stationnement de la voiture ou l'inclinaison du bloc moteur). En été par contre, ça reste sec. Nous n'arrivons pas à localiser la fuite et à fortiori à tenter de la réparer tant l'accessibilité est affreuse du coté du carburateur, avec un amas de câbles et de tuyaux entre lesquels on ne peut pas passer un doigt. Signalons que la pompe à eau a été remplacée il y a très peu de temps sans solutionner le problème. Peut-être qu'un tuyau serait responsable (ils ont l'âge du moteur) mais auquel cas comment le remplacer sans tout avoir à démonter. Auriez-vous des pistes sur notre problème et comment le solutionner? Merci. Je poste des photos plus explicites malgré la difficulté d'accès.... sauf que je n'arrive pas à les insérer parce qu'il m'est demandé une url. Il n'y pas de transfert direct depuis un disque dur dans les options de contenu?
#2 Envoyé le : vendredi 17 février 2023 11:13:34(UTC)
bonjour et bienvenu
je fais héberger mes images dans Servimg.com
je clique sur propriétés de l'image et il apparait ceci
BBCode
Lien miniature:
Image:
sélectionner et copier l'url "image" dans BBCode et la coller dans votre texte.
En votre aperçu vous la verrez dans votre texte
