Groupes: Registered, Registered Users, Subscribers Inscrit le: 18/11/2022(UTC) Messages: 6
J'ai acheté une Ro80 au CNVA à Paris. Elle est en bon état, le moteur tourne bien, mais la voiture ne roule pas. Je ne trouve pas pourquoi l'embrayage n'actionne pas les vitesses ; en effet, je ne peux pas sélectionner les vitesses. J'aurai besoin de quelques pièces pour la restauration mais le premier travail est de rendre la voiture mobile................
Groupes: Registered, Registered Users, Subscribers Inscrit le: 10/06/2021(UTC) Messages: 22
Bonjour et bien venu, Sans doute est-ce la bleu foncée (je l'ai vu il y a 2 ans) Ton explication est vague ; Est-ce que les vitesses passent moteur tournant ? (accéléré) Est-ce que la fourchette d'embrayage est bien actionnée quand tu touches le levier ? Première chose à voir : le contact électrique sur le levier de vitesse,
Bonjour et merci de m'avoir répondu. Oui, il est bleu foncé. La voiture démarre et le moteur tourne bien. Cependant, je n'ai jamais réussi à déplacer la voiture par ses propres moyens. Le vide se fait et l'embrayage fonctionne... du moins, le vide tire sur le bras d'embrayage, mais aucune vitesse ne peut être sélectionnée. En poussant le levier de vitesse, on s'arrête, bien que parfois les vitesses grincent (avant que je relâche le levier).
Si vous êtes certain que la commande d'embrayage fonctionne, donc que la fourchette d’embrayage pousse bien sur le diaphragme ; Que monteur arrêté les vitesses s'engagent bien, Il ne peut s'agir que du disque d'embrayage qui est collé ou du diaphragme qui est cassé et donc la buté passe à travers (ce serait étonnant) Il y a au club des gens plus compétents que moi qui pourront sans doute vous aider.
Groupes: Administrators, RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-CA, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-COT-2021-PAYE, RC-COT-2022-PAYE, RC-EDITEUR, RC-VALIDATED OUI, Registered, Registered Users, Subscribers Inscrit le: 26/04/2016(UTC) Messages: 694
Bonjour Bienvenue, très bonne initiative d'avoir investi dans une RO 80, Marie89 ne dira pas le contraire. Cette année, Marie et moi avons fait chacun 4000 km faisant mentir une fois de plus les médisants " Avec une RO 80, tu sais quand tu pars et pas quand tu reviens". Je n'avais pas vu ta demande, je n'avais pas reçu de notification ???
si je comprends bien ton problème tu démarres la RO, elle est au point mort. Tu touches le pommeau, le mastervac tire la fourchette d'embrayage. Quand tu pousses le levier pour passer la 1 ère elle grince et revient au point mort. Impossible d'enclencher la vitesse
est ce que ça le fait avec toutes les vitesses ?
A mon avis c'est un problème mécanique de tringlerie. Bague en plastique usée, ou silent-bloc . ça c'est pas grave. il y a eu deux montages pour le levier de vitesses, donnes moi ton n° de chassis.
tu es dans quelle région ?
cordialement jean paul
Bonjour et merci aux deux répondants. Premièrement : le numéro de châssis est 3800111932 et la voiture a été enregistrée pour la première fois le 02 janvier 1970. Votre compréhension du problème est parfaite.... et oui, le problème concerne toutes les vitesses. J'ai vérifié le réglage au niveau du filetage du cylindre d'actionnement et il est correct. Parfois, l'embrayage ne s'actionne pas, alors je pense que je devrais peut-être examiner les connexions électriques au niveau du levier de vitesses. Lorsque j'ai essayé de vérifier le dégagement de l'extrémité du levier de vitesses, je n'ai pas pu défaire le dessus ; j'ai abandonné avant de casser le plastique. J'habite ici, dans le sud de la Dordogne, depuis 17 ans. Je suis anglais et il y a environ 30 ans, en Angleterre, j'ai eu quelques années où j'ai restauré 4 Ro80s (une à la fois !). Je n'ai jamais eu de problèmes avec l'embrayage ou les vitesses, donc je n'ai pas eu besoin de regarder ce système.
BONJOUR Bonne analyse de la situation, si le défaut est aléatoire il n'est pas mécanique mais probablement électrique le pommeau ferme un contact entre le fil 12a et la masse par le fil 36  le fil de la cosse 12 sur le schéma s'appelle 82 C, on le retrouve sur l'électrovanne en 82 a  Si on met un shunt entre 82 a et la masse théoriquement on doit commander l'électrovanne et débrayer. Je ne peux pasle vérifier ma RO 80 n'est pas chez moi en ce moment. Tu as restauré 2 RO, je suppose que tu as le manuel de réparation et le schéma électrique.  Sur l'électrovanne, on amène le +12 volts du fusible 6 par le fil 77 b, vérifier les contacts du fusible. Dans mon mail précédent je parlais de silent-bloc 42, à cause de lui je ne pouvais pas enclencher la première, cela se produisait généralement quand la RO n'était pas sur un plan horizontal, ça devait modifier l'alignement de la boîte de vitesse et de la tringlerie. Depuis que je l'ai remplacé il n'y a plus de problème. Je n'ai pas d'autre explication, le forum est un lieu de partage, si quelqu'un en a une je suis preneur Pour info, ce silent-bloc est monté sur l'alternateur de la NSU 1200 TT et on le trouve chez Mellmann NSU AUTOTEILE  C'est un régal ce schéma électrique, on a de la chance, le multiplexage n'existait pas jean Paul |
Merci jean Paul, je vais vérifier les choses que vous suggérez............
Bonjour Sur mes Gs Birotors j'ai eu ce genre de soucis - les contacts de l'electro vanne de débrayage étaient oxydés...tout simplement - et autre cause: pas assez d'huile dans le convertisseur ...mais je ne connais pas la RO 80...
Originally Posted by: alain.lefort  Bonjour Sur mes Gs Birotors j'ai eu ce genre de soucis - les contacts de l'electro vanne de débrayage étaient oxydés...tout simplement - et autre cause: pas assez d'huile dans le convertisseur ...mais je ne connais pas la RO 80... Le contact est dans le pommeau du levier de vitesse, c'est une panne rare mais on la connait. Dans le convertisseur c'est l'huile moteur. on va attendre de ses nouvelles |
Huile moteur dans le convertisseur dans la RO? Curieux ,car les viscosités peuvent être différentes; c'était la même chose dans la Renault14 que j'ai eu autrefois ,l'huile était commune et partagée entre le moteur et la boite Finalement , qu'est ce qui était similaire ou commun entre les deux voitures ,la GS Birotor et la RO 80.? Ce serait intéressant de faire un "inventaire" de cela...
Je ne peux pas démarrer la voiture car je suis en train de démonter le réservoir de carburant pour le nettoyer à l'intérieur. Je n'ai donc pas de dépression pour le moment, mais je pense que le commutateur à bascule est correct car j'entends un clic du contrôleur de dépression lorsque j'incline le levier de vitesse. Mais il est clair que quelqu'un a déjà examiné l'interrupteur du levier de vitesses car (19a sur le schéma) est entaillé là où quelqu'un a maladroitement fait levier avec un tournevis.
Originally Posted by: alain.lefort  Huile moteur dans le convertisseur dans la RO? Curieux ,car les viscosités peuvent être différentes; c'était la même chose dans la Renault14 que j'ai eu autrefois ,l'huile était commune et partagée entre le moteur et la boite Finalement , qu'est ce qui était similaire ou commun entre les deux voitures ,la GS Birotor et la RO 80.? Ce serait intéressant de faire un "inventaire" de cela... c'est la même huile pour le moteur, l'injection d'huile dans l'essence et le convertisseur. L'été on peut mettre de la monograde 30. si on met de la multigrade ça peut aller de la 15w40 que je mets depuis maintenant 16 ans à la 20w50 que j'ai l'intention de mettre. C'est dans les préconisations NSU du manuel de réparation de la RO. Mes compressions sont toujours entre 8 et 8.5 Je connais une RO en Allemagne qui a fait 220 000 km avec de la grade 30 mais elle ne sortait pas l'hiver |
Jean-Paul, j'ai envoyée une message privé..............
Groupes: Administrators, RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-BUREAU, RC-CA, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-COT-2021-PAYE, RC-COT-2022-PAYE, RC-EDITEUR, RC-SECRETAIRE, RC-VALIDATED OUI, Registered, Registered Users, Subscribers Inscrit le: 23/08/2020(UTC) Messages: 149
Pour voir un message privé interne au forum, tu vas dans ... Mon profil puis en dessous... Messenger... Boite de réception. A+ Serge
Originally Posted by: rogermunns  Jean-Paul, j'ai envoyée une message privé.............. bonjour je n'arrive pas à récupérer le message le mieux est d'écrire à mon mail jean-paul@lecomte.org |
