4 Pages<1234>
#41 Envoyé le : jeudi 12 novembre 2020 20:29:05(UTC)
Groupes: RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-COT-2018-NON PAYE, RC-COT-2019-NON PAYE, RC-COT-2020-NON PAYE, RC-VALIDATED OUI, Registered, Registered Users, Subscribers
Mon dernier essai est vraiment pas mal.
7,8 * 8,1 au niveau des deux dimensions importantes. J'ai un bon serrage de la bague dans les palonniers. La tige de commande tourne à peu près libre dans la bague, qui elle est percée percée à 4,2mm.
Ce que j'obtiens est satisfaisant, encore + si on monte la bague dans les palonniers sans graisse (pas facile). Je pense monter ça sur ma GS, ça fera l'affaire en attendant d'avoir une autre matière car elle me bloque l'accès aux autres voitures ...
Une petite vidéo du montage, j'ai été démonter la commande du doseur sur ma voiture pour la peine.
#42 Envoyé le : jeudi 12 novembre 2020 20:43:37(UTC)
Groupes: RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-BUREAU, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-VALIDATED OUI, RC-VICE PRESIDENT, Registered, Registered Users, Subscribers
Martin, il y a un sens de montage pour l'entretoise: la partie "conique" doit être du coté de la rondelle et goupille. C'est bon pour la première photo mais mauvais sur la deuxième. Tu changeras cela lorsque l'occasion se présentera.
#43 Envoyé le : jeudi 12 novembre 2020 22:16:09(UTC)
Groupes: Administrators, RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-CA, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-VALIDATED OUI, Registered, Registered Users, Subscribers
exact la remarque de Jean Pierre
la vidéo ne fonctionne pas
je suis allé directement sur youtube
si tu l'as modifié
envoies moi le fichier stl si tu l'as modifié, demain je ferai un essai.
je pense que c'est satisfaisant ce que tu as fait.
j'ai envie d'essayer le polypropylène c'est plus facile à imprimer que le nylon
En RO 80, tu sais quand tu pars mais pas quand tu reviens
#44 Envoyé le : vendredi 13 novembre 2020 00:01:42(UTC)
Bien vu jean pierre, c'est un carburateur en spare pour montage à blanc. Je monterai ça correctement sur ma voiture. Jean Paul : Je t'envoie le fichier demain.
Question : La biellettes du doseur est tordue c'est normal ou quelqu'un a voulu augmenter le débit d'huile ?
#45 Envoyé le : vendredi 13 novembre 2020 12:17:59(UTC)
Bonjour Martin
J'ai vérifié sur 4 biellettes et elles ont toutes une légère courbure, c'est donc très vraisemblablement d'origine.
#46 Envoyé le : vendredi 13 novembre 2020 14:54:35(UTC)
Groupes: Administrators, RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-BUREAU, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-SECRETAIRE, RC-VALIDATED OUI, Registered, Registered Users, Subscribers
Bonjour les amis.
Ca dialogue dur pour cette petite pièce, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une solution. Bravo!
Si cela vous intéresse j'ai enfin retrouvé 2 de ces petites bagues en très bel état, si cela vous intéresse? je peux en envoyer une en modèle, faites moi signe si besoin! mais votre solution est déjà aboutie?
Il me semble que j'en avais passé une à Philippe il y a quelques temps ...
La bague neuve est jaune clair légèrement transparente. Elle est rigide coté grand diamètre, plus souple coté petit diamètre (pression avec les doigts)
J'ai retrouvé quasiment les mêmes côtes du plan en page 1
Diamètre trou central moyenne de 4.2 mm coté "rigide" et 4.4 mm coté "+ souple" moyenne 4.3
Le grand diamètre extérieur fait 10.5 mm
Le petit diamètre de "portée fait 8.15 mm et la pièce qui le reçoit à un orifice de 8.16 mm
Si cela peut aider
Bonne journée
#47 Envoyé le : vendredi 13 novembre 2020 15:14:28(UTC)
Il y a cela sur la M 35 également ?
#48 Envoyé le : vendredi 13 novembre 2020 15:21:46(UTC)
Oui Alain, puisque c'est un montage RO80, la bague est identique!
#49 Envoyé le : vendredi 13 novembre 2020 18:16:02(UTC)
Originally Posted by: serge Go to Quoted Post
Bonjour les amis.
Si cela peut aider
Bonne journée
Bonjour Serge,
Ce sont des pièces neuves, ou d'okkaz en bon état ?
En tous cas, la souplesse du matériau est nécessaire pour le montage. De mon côté, je vais quand même monter les pièces en PLA et on verra si ça tient.
#50 Envoyé le : vendredi 13 novembre 2020 19:50:09(UTC)
Du neuf ancien... d'okkaz comme tu dis, 1 des 2 devait être montée précédemment.
Mais votre projet à l'air d'être pas mal.
AMIcalement
#51 Envoyé le : vendredi 13 novembre 2020 20:32:39(UTC)
Le livre des PR disait vrai, il n y a que 3 entretoises aux cotes indiquées. La 4ème est différente, la patte est moins épaisse. Environ 2,15 (pas facile à mesurer moteur en place, quelqu'un aurait un moteur déposé pour vérifier?)
Tout ce petit boulot se fait bien moteur en place, pour peu qu'on dépose la pompe HP, le filtre à air, l'allumeur, et le bocal de LHM.
Modifié par un utilisateur vendredi 13 novembre 2020 20:33:49(UTC)  | Raison: Non indiquée
#52 Envoyé le : vendredi 13 novembre 2020 20:55:44(UTC)
Sur le Catalogue PR les 3 bagues du doseur d'huile ont la même référence (17) et je n'ai pas vérifié l'épaisseur pour la commande sur le carburateur, c'est là la différence?
#53 Envoyé le : vendredi 13 novembre 2020 23:55:22(UTC)
Groupes: RC-ADHERENT, RC-ADHERENT OUI, RC-COT-2018-PAYE, RC-COT-2019-PAYE, RC-COT-2020-PAYE, RC-VALIDATED OUI, Registered, Registered Users, Subscribers
8 pour moi ... ;-)
#54 Envoyé le : samedi 14 novembre 2020 16:25:27(UTC)
J'ai également commandé une bobine nylon, en fait j'adore la phase de mise au point et je redécouvre mon matériel que j'utilisais peu. Je vous tiendrais au courant des avancées la semaine prochaine. Pour l'instant j'ai fait quelques essais en PLA, mais pas tout à fait satisfaisant surtout au niveau maintient de l'entretoise DANS l'alosage des palonniers.
#55 Envoyé le : samedi 14 novembre 2020 18:02:19(UTC)
lundi je vais recevoir une bobine de polypropylène, c'est voisin nylon.
#56 Envoyé le : dimanche 15 novembre 2020 17:41:48(UTC)
bonjour Martin
j'attendais la bobine de polypropylène lundi, elle a été livrée ce matin
j'ai fait des trous de 8 dans une tôle de 2 je n'ai pas de 2,5
j'ai imprimé en PLA ton dernier fichier STL, avec une multiprise la bague se monte bien. le PLA n'est pas le bon matériau
en PP
c'est un peu souple
j'ai pris 220 ° et le bed à 50. Pour faire adhérer, le scotch marron d'emballage est super,
la bague a tendance à ressortir, peux tu modifier le stl avec le cône à 8,5mm au lieu de 8 et mettre l'intervalle à 3,0 au lieu de 2,8
si tu veux demain je t'envoie quelques mètres de PP par le poste, tu fera des essaies.
#57 Envoyé le : lundi 16 novembre 2020 17:16:32(UTC)
Salut Jean Paul,
Moi aussi j'ai reçu ma bobine de Nylon, et j'ai fait quelques essais mais j'ai du mal à faire accrocher la première couche sur le bed d'origine de mon imprimante. J'ai commandé un bed en verre et de la laque pour améliorer les choses.
Sinon, j'ai constaté sur un proto nylon "semi raté" que c'est un tout petit peu souple, mais pas du tout au point de pouvoir être suffisamment écrasé pour que du 9mm passe dans du 8mm.
A voir comment réagit le PP !
Je fais le fichier et te l'envoie.
Martin
#58 Envoyé le : lundi 16 novembre 2020 18:16:11(UTC)
bonjour Martin
hier j'ai eu par skype mon fils au Canada, il conseille plutôt le Nylon que le PP mais il y a du PA6 et du PA12, je ne sais pas la différence
le pb du nylon est de le faire adhérer sur le plateau, il est conseillé la laque, le spray adhésif.
essaye le scotch marron d'emballage qu'on utilise pour faire des colis, pour le polypropylène c'est impec.
Ce que j'utilise souvent c'est les bâtonnets de colle en stick, juste avant que la buse ne commence à se déplacer je barbouille généreusement la zone où elle va imprimer, ensuite ça se nettoie à l'eau
#59 Envoyé le : lundi 16 novembre 2020 18:40:15(UTC)
et voila une belle idée de travaux pratiques pour une future "vraie" AG !
#60 Envoyé le : lundi 23 novembre 2020 01:24:50(UTC)
le poly propylène n'est pas concluant. Trop souple la pièce ressort trop facilement, elle ne se bloque pas.
4 Pages<1234>
